Så glad in dag för detta jävla vädret..
Kylfläkt byt, fick sno roccans.
Men givaren var också kass tydligen så får köpa ny.. Blir kör med direkt kopplad så länge..
Så varit lite dött här då bekymmerna av löst varandra.
Bilen ny servad med Olja filter, växellåds olja, kamrem ventilkåps packning och packbox och oring till kamen/fördelare och ny kylare och thermokontakt till fläkten.
Plus hastighetsmätar drev på wiren. Men den dummare sig verkar inte stämma med verkligheten i fart och den e ryckig/hoppig..
Vad har jag gjort för fel?
Hoppig vajer betyder oftast att själva vajern är kass.
Höljet eller själva vajern kärvar.
Drevet måste man ha rätt färg på annars blir det knas.
Fanns förr tre olika drev TROR jag det var , ett rött , ett vitt och ett hudfärgat.
Det är det man får som svar om man frågar VAG , tror att det numer endast finns två olika.
Drevet ska endast tryckas ner i lådan.
Men man kan få lirka lite så dreven går i varandra annars kan de gå trasigt.
AKTA så man inte tappar ner själva drevet i lådan.
Idag kolla jag till drevet.. Det sluta funka i söndags. Så tog upp wire och drev och kollade. Drevet var slitet på någon kugg.
Jag höll på i fredags med det i ca 2 tim för att få i det drevet på sin plats misslyckades tydligen.
Idag tog jag som sagt bara upp och kolla det, och tänkte va fan.. Jaja stoppar i det igen så ser vi vad som händer.. Jo då gled den direkt på sin plats och mätaren rör sig som det skall..
Irriterad på min bil... Inte alls.. =P
Haha ja du ser.
SADE just detta första gången du frågare =)
Var noga när du pillar ned drevet!
Känns lite som mitt projekt tutan = irriterande!
Mmm, jag tyckte jag var noggrann med det men ak nä.. =P
Men när man försökt i två timmar för att träffa ett litet hål e patetiskt.. (måste nog ha tag på ett fruntimmer nu..)
Till salu på annonstorget och på blocket..
Såld...
Grattis och beklagar!
Köp en ryykis nu.
