Ska få en avgasfläns tillverkade för extraktor. kruxet var att jag bara kunde få som tjockast 6mm i rostfritt. annars var det vanligt stål som gällde.
kommer det att fungera?
motorn är tillsvidare helt orginal i övrigt.
6mm är för klent, 10 eller 12 bör du ha.
attans. =(
kan man svetsa ihop två st 6mm till en 12mm?
Hur bra/dåligt är det om man blandar vanligt stål (typ HARDOX) med RF? förutom att det rostar?
Jag antar att du vill ha rostfritt i hela extraktorn? Hur stor är flänsen du ska skära ut? BreddxHöjd? Har lite 12 mm hemma...
Ska kolla hemma....
Tror jag med att 6 blir för klent, ska kika om vi hade något 10mm hemma,
kanske kan beställa hem iofs? ska kika lite så hör jag av mig till dig igen!
Den bit jag hade var inte tillräckligt stor...
Går det att "riktplana" efter svetsning? Om det går, hur gör man då? Behöver man det?
