Golf mk7 2014 1.4TSI, kylarfläkten går hela tiden
Jag fick ett problem med min golf häromdagen. Kylfläkten går på fullvarv så fort man slår på tändningen. Jag har VCDS och den visar fel på kontrollmodulen till kylarfläkten. Temperaturer från tempgivare ser normala ut så det borde inte vara det som gör att den går på fullvarv. Styrvärde till fläkten visar ca 10% i VCDS så ECU'n styr inte ut full fart heller.
Kan man anta att canbus kommunikationen i fläktens kontrollmodul lagt av och att då fläkten går för fullt för att säkerställa att motorn inte ska koka?
Jag har sökt lite på andra nätforum men då verkar det mest handla om vatteninträngning i ECU'n pga dålig montering vid chiptrip. Känns inte som detta har hänt min bil.
Har någon nån annan idé? Jag tänkte annars beställa en fläkt från skroten och prova byta.
4527 - Coolant Fan Control Circuit 1
P0480 00 [047] - Electrical Malfunction
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 84463 km
Date: 2020.01.09
Time: 16:41:45
Engine speed: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 2 °C
Intake air temperature: 2 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 11.779 V
Unlearning counter according OBD: 40
Mass flow through throttle valve: 0.0 kg/h
Median injection timing: 0.000 ms
Engine operating condition: Idling
Engine operating condition-Test_Program_Channel 87: 5
På min Passat så fick jag samma beteende. Dock kollade jag aldrig av felkoden, då jag fortfarande har garanti på den. Det fick verkstaden ta hand om.
Felet var en sönderärgad kontakt i kabelstammen till fläkten.
Skickat med hjälp av Tapatalk
