Alla högerblinkers lyser! snabba svar tack besiktning snart
Startade bilen på morgonen och blinkerslampan lyser åt höger på instrumentpanelen. Går ut och ser att även alla blinkers lyser. Stängde av bilen ca 1min i förhoppningen att felkoden skulle raderas vilket den gjorde. När jag skulle hem så startade jag den och problemet var där igen. Testade att blinka åt båda hållen men det hjälpte inte, tryckte in varningsblinkers några gånger och den slocknade igen.
Nästa uppstart, samma problem men då funkade det inte att trycka på varningsblinkers som tidigare. Efter några omstarter och vridningar på instrumentbelysnings knappen så slocknade den.
Vad är det som orsakar detta problem? jordfel eller krånglande relä?
Går det att läsa av felkoder på detta problem
