Problem med hög tomgång golf 2 förgasare
Har problem med tomgången på en golf 2 -84 med 1,8L förgasarmotor (automat choke)
Har hittat en lös kabel som kommer från stammen och ska väll antagligen sitta någonstans på förgasaren.. Det sitter 2 st kontakter på vänster sida sen kommer det ju en kabel till från stammen, vart ska denna gå?
Har testat att vrida fördelaren åt alla möjliga håll utan framgång, värt att tillägga är också att den glödtänder har dock stått i över 1 år så det kan kanske bero på gammal bensin?
Citat:
Ursprungligen postat av
Bastard66
Ok!
Jag har en lös kabel hängandes vid förgasaen men en gul/svart och en svart kabel som går ihop till ett stift sen sitter det ju 2 st kontakter på det du beskriver. Du vet inte vart den lösa ska till?? Jag har känt på vacumklockan och den rör sig så den sitter inte fast.
Lite osäker på hur det ser ut på denna lite äldre golf.
Kan du ta en bild på förgasaren?
Och hur är det, när motorn är igång. Är vaccuumklockan dragen då så att den drar lite i gasen?
/Berlands
