VW Golf GTI 16v Läckande bränsle Ackumulator (TryckAckumulator) Koppla förbi?
Tjenare jag bytte bränslepump på min golf pga av läckage och dåligt soppa tryck, men även ackumulatorn läcker och det kommer inte från anslutningarna på den, det läcker alltså från hela komponenten då den är jätte rostig,
men jag undrar då om man bara kan koppla förbi den med en slang och kanske sätta en backventil på slangen?
då jag var på en VAG verkstad och där kostade den 3000 och att den hade utgått och inte gick att beställa i överhuvudtaget.
Vad jag vet så ska bara ackumulatorn jämna ut bränsle trycket och hålla kvar det vid avstängd motor och även dämpa ljudet från soppa pumpen.
så min fråga är kommer det att funka så som jag tänker att bara koppla förbi den?
kan tänka mig att det blir taskig tomgång men det har den ju redan efter som det läcker från ackumulatorn.
Hittat lite andra trådar om det här men fick mig inget vettigt svar på min fråga, om någon annan som gjort samma sak och vet hur bilen reagerar osv och om det går att köra utan större konstigheter.
