Ang. felkoder och kodning av varning för bromsklossar
Tjena!
Har just skaffat mig VCDS och kabel.
Har läst ut felkoderna på tjejens Polo 1.4 -02.
Motorlampa och EPC har lyst ett tag och har nu bytt EGR-ventilen men felkoderna ligger kvar än.
De försvann nu när jag nollade felkoderna men fattar inte riktigt i klartext vad de betyder.
Någon vänlig själ som vill hjälpa mig att tyda dem?
Chassis Type: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 45 46 56 76
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl
Part No: 036 906 034 DD
Component: MARELLI 4MV 4448
Coding: 00031
Shop #: WSC 31414
VCID: 57B697D8D95772A4
WVWZZZ9NZ2D045658 VWZ7Z0A4715298
4 Faults Found:
16786 - EGR System: Excessive Flow
P0402 -- 35-00 - -
17592 - Linear O2 Sensor; Common Ground Wire: Open Circuit
P1184 -- 35-10 - - - Intermittent
17617 - Cylinder Shut-Off; Intake Deactivation Valves: Short to Ground
P1209 -- 35-00 - -
16411 - SAE - Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1): Range/Performance
P0027 -- 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS2.lbl
Part No: 6Q0 907 379 E
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001097
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 3F865F785127AAE4
No fault code found.
Sedan så skulle jag vilja koda bort slitagevarnaren för klossarna då det sitter nya klossar på runtom men förmodligen nåt avbrott någonstans då inte lampan släcks.
Har läst lite om det men vill vara säker innan jag ger mig på att koda om något.
Har läst här (http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vwmkIV.html) dock verkar det inte vara för polon.
Någon som vet vilken 5-siffrig kod som det blir jag ska skriva in för att deaktivera varningen?
Tack på förhand!
MvH Johan
