Bagagelucka kan ej öppnas med VW-emblemet, Golf 5 2.0 FSI -05
Jag tänkte höra om det är nån som har/haft samma problem som jag. Jag kan plötsligt inte längre öppna bagageluckan med VW-emblemet utifrån på min Golf 5 årsmodell -05. Eftersom jag tidigare haft ett spolarvätskeläckage i bagageluckan så misstänkte jag att det var låskistan som ärgat eller nåt liknande, så jag tog bort panelen och lagade spolarvätskeläckaget samt bytte ut låskistan mot en annan. Men... problemet kvarstår, luckan kan fortfarande inte öppnas utifrån utan jag måste klättra via baksätet och använda nödöppnaren. Väldigt opraktiskt när man är och handlar... Någon som har en idé om vad det kan vara för fel annars? Kan det vara själva VW-emblemet som behöver bytas?
Tack!
