Har en felkod P0473
-Avgastryckgivare, hög signal
-Intermittent
Bilen en golf V -08 TDI 105
ca 3.500mil.
Någon som vet vad det kan vara frågan om!?
Har en felkod P0473
-Intermittent
ca 3.500mil.
Ingen!?
Nu har den börjat att små dö av sig skälv, svarar inte på gas under typ 1sec så går den igång igen!
Googla lite å hitta info om att det kunde vara givarfel till partikelfiltret!?
Bilen har gått mkt lite och korta sträckor.
Är partikelfiltret igensatt tro? går det att köra nått reningsprogram/urbränningsprogram?
Eller ska man testa å köra järnet med den under en tid?
Det kom oturligt nog dagen efter bilen var servad.
Går att köra tvångsrengöringsprogram om du har vag-com.
Det felet fick jag oxo på min 09a och tydligen ett vanligt fel att givarna går isönder betalade ca 700 för en ny givare på vag och sitter bra till för att byta själv.
ska jag chansa på att byta givaren i första hand och sen försöka sota ur den!?
Finns det inga fina "vätskor" att spruta in i partikelfiltret för att hjälpa till mer rengöring/förbränning!?
nån som vet vad den heter orginal och vad den kostar hos vw..
Hitta följande på Mekonomen.se
Artikelnr: 14-076906051A
Benämning: Ventil till avgastryck, OE-utförande
Pris: 673.00
Är det denna vi snackar om!?
den heter tydligen differentialtryckgivare och sitter under en värmeskyddshätta uppe vid torpeden typ i mitten av bilen om jag inte missminner mig. tror inte du ska bruka bilen för då kan nog filtret sättas igen.
har ej art nummer nu till hands men kan nog kolla på kvittot när jag kommer hem.
Ingen som har koll på nummret?
Verkar vara hyffsat vanligt fel när man googlar..
076 906 051 A ska artnr vara till difftryckgivaren på din motor.
