Motorproblem V5 -01
Info om bilen:
Golv V5 från 2001. 12000 mil. Servad senast vid 10500 mil / juni 2006. Ska in på service på onsdag och hade varit fint att veta vad felet är så man slipper en dyr undersökning.
Följande händer ca var fjärde gång jag startar bilen och låter den stå på tomgång. Ofta när den stått över natten eller en länge tid under dagen.
Går högre än normalt på tomgång, ca 1000rpm, brukar ligga på 800rpm
Man känner vibrationer från motorn i stolen.
Om man gasar till lite låter det som om nåt skrammlar under bilen (avgasrör sitter som det ska, det kollade de på besiktningen i förra veckan)
Om man gasar till låter det som små explosioner kommer från avgasröret.
Ur avgasröret kommer en större mängd vatten än vad som är normalt, blir en "pöl" på marken.
Efter ca 2 minuters motorgång slutar det.
Någon som vet vad felet är eller har förslag på vad jag kan testa?
