Oljefilterhållare/oljekylare Mk1 GTi
Tjenare!
Har hållt på o göra rent min oljefilterhållare till min mk1 turbo
och skulle byta ut lite tätningar!!
Men innanför "locket" där oljetemp givaren sitter i framkant sitter
de juh en fjäder och ngn form utav termostat.
Den termostat grejen till vänster är ifrån en oljefilterhållare ifrån en 1.8l gti, och den till höger från en 1.6l gti.
Pinnen i mitten har verkar ha kärvat ihop på den till vänster.
Pinnen går att dra ut och sätta i igen, Men fastnar lika långt in varje gång.
På den till höger så verkar pinnen vara fjäderbelastad då den går att trycka in då åker den ut igen till samma läge. Den pinnen går oxå att dra ut helt!
http://www1.garaget.org/gallery/arch...202_ux7z5j.jpg
Från sidan, här syns de att "pinnarna" är olika långt ut så att säga.
http://www1.garaget.org/gallery/arch...201_qpsf5t.jpg
Baksidan på "termostaten"
Den till vänster står de 110° (från 1.8l GTi:n) på och den till höger (från 1.6l GTi:n) ingenting, vad är det för skillnad?
http://www1.garaget.org/gallery/arch...203_2o3gv1.jpg
Så vilken ska jag använda?
Är den till vänster trasig med tanke på att den kärvar?
Vad är det för skillnad på dom?
De syns juh att den till vänster har lite större hål invändigt, måste väl vara bättre för flödet?
Hur göra? :)
Hoppas ngn vet så man kan montera ihop skiten imorrn igen!!
Tack på förhand!
