Hej.
Har en felkod som ej går att få bort (undrar om någon har något tipps på vad man kan kolla)
Felkod nr ; 00361
Extravärme - elektrisk driven värmare
-Värmeelement tillsatsvärmare
-felaktig
-permanent
Golf v 2.0TDI 140Hk -04
Mvh
Hej.
Felkod nr ; 00361
-felaktig
-permanent
Mvh
Vad rör det sig om för bil och motor?
redigerade tråden, såg missen :P.
är en golf V 2.0tdi 140hk
Då har du Dieselvärmare, det är väl den som krånglar?
ska ju tydligen även finnas någon form av elvärme också om jag ej förstått det fel ?.
(Aldrig åkt diesel innan) men vart sitter dessa komponenter isf?, eller om det är t.ex elvärmare så kan det vara så enkelt fel som en säkring ?.
Mvh
kollat lite å felet lokaliserat (dieselvärmar är ej standard på bilarna längre, var för dyrt enligt vw).
Så nu sitter det en värmeslinga i värmepaketet inne i bilen med glödstift in i systemet som värmer upp så man får snabb värme i kupen, Är denna som krånglar. så får se om man kollar upp det när det rivs i bilen för att koppla ljudet. (en ny sådan slinga kostade 3500+ så är inte så lockande att köpa ny då den bara hjälper till att få snabbare värme i kupen)
