Hör ibland ett gnisslande ljud från höger bak på min Scirocco R -15, när jag kör över brunnslock eller andra ojämnheter på vägen. Är värdelös på att meka, men antar att det kommer från fjädring/stötdämpare. Vad kan man göra? Smörjning?
Jag hade motsvarande problem med min Golf 5. Där slutade ljudet efter att jag varit på bromsarna bak,
Ah, ursäkta, det var jävligt luddigt skrivet.
Jag byter min bromsuppsättning samtidigt som jag byter däck, så det var i samband med det som ljudet försvann. Det jag gör då är att byta skivan och beläggen. Eftersom jag inte testade bilen efter hand så vet jag inte riktigt vilket det var som eliminerade ljudet. Tror dock att det var beläggen som satt trögt, så varje gång bilen fjädrade så låg belägget på något, därav ljudet. Jag är dock inte helt säker på orsaken till ljudet.
Jag har Dynaudio och eftersom den tillkommande baslådan tar plats i reservhjulet flyttas domkraft mm till en frigolitklump i trunken. Den är fastspänd med ett gummiband och det gnisslar emot frigoliten.
Jag klämde under en matta för att lägga frigolitpaketet i spänn :)
Nu gnisslar och gnekar det "bara" från alla plastpaneler runt hela IP :p
Det är mycket ljud från alla håll, avgassystem, tunn isolering osv men jag gillart, det är rally.
Vid ett tillfälle, i samband med att jag rengjorde bagageutrymmet, så körde jag utan "mattan" som ligger ovanpå reservhjulet. Frigoliten tillsammans med verktygen för ett jäkla liv, och det är extremt påtagligt om du kör utan mattan. Däremot märker jag det inte alls när mattan ligger på plats, inte ens när jag sitter i baksätet. Eftersom att det är en "lättare" koll så föreslår jag att du gör den innan du börjar inspektera bromsar/stötdämpare.
