Släcka ABS lampan, verkar hopplöst?
Har en Polo 2012
När jag bytte hjullager vänster fram gick abs sensorn sönder. Jag hade då ingen reserv sensor att sätta dit, så jag körde cirka en vecka utan abs sensor.
Nu när jag har köpt en ABS sensor av märket Stark och satt dit, verkar det omöjligt att släcka abs lampan.
Har försökt med 2 st olika felkodsläsare från Biltema, kollat alla säkringar som har med ABS att göra, dom är hela.
Köpt trådlös (Bluetooth) adapter och testat Tourque och Carista.
Ingen verkar hitta någon data på abs modulen????
Säg inte att jag måste betala 5000 kr för att få VCDS för att den ska hitta abs datan?
Har även kollat abs sensorerna så att dom är rena
Tacksam för tips?
(varningslamporna som lyser är antisladd, abs och däcktrycket)
Jag kan inte släcka däcktryckslampan med knappen i handskfacket
