Känns nästan lite som om några hästar e på vift. Känns något mellan 1.4l o vanliga 1.6l motorn. Någon som har tips på va de kan va?
Varnings lampor? Tagit felkoder? Servad som den ska (stift ok etc)
Om inga varningslampor så kan ju katten vara defekt och ligga och blocka.
Inga lampor lyser, olja o filter skall bytas då de bytte den för ca 800 mil sen enligt servicebok. Stift bytta i förra veckan. Hur kan man se/märka att det är katten som ligger o blockar?
I katen så sitter det en kaka med ädelmetall som kan lossna och säta sig på tvären. Har man tur så kan man banka på den och skramlar tillbaka annars får man lossa och titta in.
Så här ska det se ut:
Bifogad fil 5517
Okej, tack. Har ingen mekar plats o va på tyvärr så får vänta tills någon kan hjälpa mig.
Har kollat tändstift, olja och luftfilter. Luftfiltret såg rätt igentäppt ut och jag funderar på en storservice med olja o olje/luft/bränslefilter samt motorrengörning. Kan detta göra någon nytta. För ja tycker inte att jag hör något skrammel
