Kylfläkt går hela tiden...? VW caddy TDI -97
Här om dagen när jag kom hem från jobbet och stängde av bilen, så fortsatte kylfläkten att gå.
Jag tänkte att det nog var en fördröjning på den om motorn var väldigt varm. Så jag struntade väl i det och gick o hämtade mina småkottar på dagis. Den promenaden fram o tillbaks tar väl ca 15-20 minuter. När jag kom hem igen så hörde jag att fläkten på bilen fortfarande gick men den stannade efter ett par minuter. Så..problemet ur världen tänkte jag.
Morgonen efter när jag skulle till jobbet så hörde jag ett ganska dämpat larmljud, och upptäckte att det kom från min caddy. När jag öppnade förardörren så tystnade ljudet, så jag stängde den igen och då började det igen. Så det var bara att lyfta av batteripolen och ta en annan bil till jobbet.
Nu var jag ute och lapå polen igen och då klickar det till och så startar fläkten. Utan att tändningen är på. Jag letade reda på säkringen till fläkten och tog ur den. La sedan på polen igen. Men! Då startar larmet istället?!?!
Får ett väldigt huvudbry av detta. Vad kan det bero på?
Jag har nu satt batteriet på laddning och ska försöka starta bilen igen i kväll o se om det är nån skillnad.
