Vad är det för låda på en sådan egentligen?
är det en vanlig 02A med syncro del?
Och är det nån ( betydande) skillnad på en VR6 synrolåda mot Rallye G60-låda?
Är annan kopplings kåpa på en VR6 låda än på en G60 men dock är båda 02A.
Och Rallye lådan är en 02A låda.
Skillnad mellan en VR6 Syncro låda och en Rallye Låda är utväxling och kåpan (som jag nämnde ovan).
går det skifta kåpan t.ex eller den är gjuten ihop med resten?
Alltså går det montera syncro delen på en vanlig 02a då?
lägre slutväxel i vr6, så alla växlar blir något längre..
du kan flytta din kåpa till en sådan låda och köra med den ja.
ingen större skillnad va gäller hållbarhet sålänge man byter sprinten i diffen.
Nog mest lättare att få tag i eller så. Bara leta nu markus!
..en liten ihålig fjäderståls-sprint som gärna går av och då glider "diffaxeln" ut och slår sönder diffhuset, med generalras som följd. gäller alla 02A samt 02C fram tom 95 nånstans där den byttes ut mot en solid variant med "hullingar" som förhindrar att den rör sig.
har en 02C låda liggande.. med starkare drevsats, bättre sync-ringar, splitter ny peloquin diff FRAM + splitter ny peloquin diff BAK till en Rallye(serienummer: 3), prylarna är till salu för rätt slant..
..om nån skulle vara på jakt efter en grym drivlina.. som bör ge alldeles galet grepp på alla underlag, dubbelt så bra som en bil med haldex, med mycket lätt vikt som plus.
haha, ja jo, dagens dollarkurs gör ju inte den saken bättre ;)
