Min cruisecontrol funkar som sagt inte.
Nån som har nån aning om vad det kan vara för fel?
Vart ska man titta efter fel?
Mvh.
Mvh.
Säkringar, bromslampor hade jag börjat med.
Kolla även kontakten som sitter på bromspedalen så den inte hoppat av.
Det är inte så enkelt att du inte "aktiverat" cc funktionen på spaken? :)
Okej, ska ta mig en titt på säkringarna.
Ne tror inte det, eller vilken knapp tänker du på?
Har nämligen tryckt och petat på allt som tillhör cc på spaken. :)
Sen en ny fråga, vad kan det vara då ratten "klickar" då man svänger? Låter precis som om man har blinkers på.
"Knappen" (rättare sagt skjutreglage kanske) som man bla höjer hastigheten med när man är i CC-"mode" har ett till läge - vilket är ett "off" läge. Har för mig att det står på spaken.
Ja den har jag tryckt åh bytt läge på en hel del.
Trodde du menade nån "gömd" knapp, hehe.
Men som sagt, har också ett klickande ljud i ratten då jag svängar, tror antingen det är blinkers eller rattlåset, nån annan som upplevt det och har nån aning om varför?
