Någon som vet vad det kan vara för fel när Inga knappar på ratten funkar och tutan funkar inte heller.
Bilen är en VW transporter från 2010. Alla Knapparna samt tutan funkade fint i lördags men nu funkar det inte.
Ofta nå knas med släpringen som för över signalerna/strömmen mellan ratt och ”bil”.
Skickat med hjälp av Tapatalk
Högst troligt släpringen som nämnts. En felkodsutläsning ger besked.
Gör du bytet själv behöver du känna till att styrvinkelgivaren måste kalibreras efter det. Det går utmärkt att göra med VCDS.
Men borde inte Airbag eller antispinn ge någon varningslampa om det är släpringen? Eller går aribag och antispin på något annat system?
När ni skriver släpring. Menar ni då Kontaktrulle?
Krockkudden brukar gå på ett eget par i rullen och tutan och rattknapparna på andra par. Det kanske bara är trådarna till knapparna som är skadade.
Troligtvis, ja. Yttrycket släpring lever kvar från tiden före kockkuddar då det verkligen var en släpring för enbart tutan. Sedan kom krockkuddarna och då blev det istället en kontaktrulle, men uttrycket lever kvar...
Vilka trådar till knapparna tänker du på då? Är det något som du tror att man skulle kunna laga istället för att byta ut hela kontaktrullen? Går det kablar från tutan till kontaktrullen och separata kablar från knapparna till kontaktrullen. Det är knapparna på båda sidor på ratten som har lagt av.
Stämmer, trådar till knapparna går till ett kontaktstycke i släpringen, trådarna till airbagen till ett annat kontaktstycke, men samma släpring. Överföringen sker på olika spår i ringen som VFR säger.
Jag har bytt släpringar men aldrig bytt knappar eller kablage till varken knappar, tuta eller airbag så jag vet vad jag skulle satsa på.
Okej, får prova att byta släpringen. Har lossat kåpan så jag kan se orginal numret på släpringen som sitter där nu och det verkar finnas rätt många släpringar med det numret på bildelsbasen. Får hoppas att jag inte får några varningslampor när den är bytt. För just nu så har jag inga varningslampor alls. Bara störande att tutan och knapparna på ratten inte funkar :(
Slå inte på tändningen med krockkudden bortkopplad, så blir det nog bra. Då sätts en felkod direkt.
