Ursprungligen postat av
Pelk
Jag har ingen (inte ens kört) GTE, men kan ändå ge lite input i fråga 2 och 3
Om du tänker efter hur bilen fungerar, så är 0.2 en EU-testcykelprodukt. Den är med andra ord med mycket stor sannolikhet en ren lögn.
Vid kortkörning och batteriet är fulladdat så går den på el, tex i stan. Är batteriet tomt kommer den att dra som en vanlig Passat, kanske något mer då bilen i sig är tyngre. Elmotor, batteri och lite kringsaker för driften.
Och minns jag rätt så går motorn in rätt snabbt i högre farter. Och är det så, blir det "högre" förbrukning än tänkt dig, om du åker en del landsväg/motorväg.
Så du bör nog indexera dina sträckor för att kunna göra en mer rättvisande kalkyl.
När det gäller massagestolen, så förkortar den din körsträcka med eldriften när du kör. Om inte bensinmotorn går (och driver elgeneratorn) så måste massagestolen få sin energi från någonstans
