Hur gör jag för att kunna öppna framdörren när det inte händer något när ja drar i handtagen.
Varken det inne i bilen eller ute.
Känns som något har lossnat.
Hur får jag upp dörren ?
Mk3a golf variant 96a tdi.
Hmm. Skaffa ny dörrsida eller nytt handtag å försöka minnimera skadorna. Men det brukar bli så i kylan. Så tina den i garage eller nått å sen kolla vad som är slitet
Fick upp dörren idag, tydligen så är den som hakar i dörröppnaren blivit sliten i plasten.
Ä inte ovanligt fel.
Om man inte har handtaget i dörren, dvs på utsidan så är det ju en "pinne" som man drar mot sig och så öppnar dörren ju.
Om man drar i denna och dörren inte öppnas, typ som att det är fruset, vad kan va fel då ?
Jag tog min lilla gasolbrännare och elda in i hålet, Vips så kunde ja öppna dörren.
Nån som har någon fundering ?
har samma problem, testa att pilla isär men kom inge längre än du. har varit ganska noga med att smörja låskistan med ptfe-fett och har inte haft problem sen dess. men när det väl händer så är väl den lättaste metoden att värma med varmluftspistol försiktig så att inte lacken tar skada runt låskistan på dörren och den grejen hoppar tillbaka alldeles själv.
Ja det går alldeles utmärkt att värma men det kan ja inte göra hela tiden.
Nä ja får nog helt enkelt skruva ner dörren o se vad som är fel.
plocka ner dörrsidan. kasta ur låskistan. sen kan du sära på den.. blås rent från fukt o skit.. smörj in alla leder o kolla så allt rör sej redigt.. sen släng i hop det igen. sen har du inte problem resten av vintern..
Vad för medel skall man smörja med som håller vatten o kyla ifrån sig ?
kanske utryckte mig dåligt men precis som särkelä säger plocka ur kistan och smörj med ptfe fett\spray tex veidec flex lube eller wurths hhs 5500 eller vad den nu heter. lycka till!
På min MK3 stod jag ut en vinter men hjälp av WD-40, under sommaren när bilen var
garanterat torr så blåste jag samtidigt som jag sprutade in WD-40 vid klacken där
det sitter en liten "pinne". Efteråt sprutade jag in fett på sprajburk och tryckte in
med tryckluft, det funkade och nya ägaren har heller inga problem 3-4 år efteråt.
Ja, jag var lite lat, men det funkade :-)
Jag skall idag ställa in bilen på firman, får nu gå in via bakdörren.
Kommer att riva dörrsidan och ta ut låshuset.
Sen blir det att lägga upp på bänken, få det torrt och sedan fetta in allt.
Sen montera och även då kolla varför det kommer in fukt.
Sen byta säkringen till startmotorn så att bilen startar.
Golf 3 har ett stort problem med att dörrarna är för täta. På 3 stycken har jag fått ta hål i skyddet mellan dörr och sidan då fukten stannar i dörren.
Blir både problem med frysning och rost. Hur många 3:or har inte rost mitt på dörrarna.
