Någon som vet det när manska vilket miltal man ska byta kamrem på en golf 2 memhis 1988 ?? den har gått 12000 ca
Vid 12000 mil verkar vara det som rekommenderas. Men det brukar också sägas att man bör byta den efter ca 6 år oavsett miltal om man vill vara på den säkra sidan.
Är den inte bytt sedan 88 så är det nog verkligen dags!
ok tack då vet jag ska kolla fall förra ägaren kanske redan bytt är det dyrt aat byta ??
Är den bytt så behöver man ju inte göra det igen.
Själva remmen och spännrullen (bör man också byta) är ju ganska billiga, bara nån hundring. Vill man inte göra jobbet själv så är det det som kostar. Jag betalade drygt 1500 för byte förra året.
ok ska kolla upp det där för det bör väll stå i serviceboken va ??
hon som var första ägaren var noga med att serva bilen regelbundet på vag
ok ska som sakt var kolla upp det tack för allas svar :) den var ytt vid ca 10000 mil jätte bra ju
