Tänkte byta servopump och vattenpump på min VW Golf 2 -91.
Tänkte om det är något svårt? Hur får man ut all olja ur servon? Ska man lufta den efter åt, hur?
Hur är det att byta vattenpumpen? Något man ska tänka på?
Marcus
Marcus
försök att inte tömma så mkt ur servo systemet, låt så mkt som möjligt vara kvar, sen när den nya är på plats så fyller du upp till sträcket, och kör med ratten i ändlägena tills det tystnar, sen måste du ha koll på så att det inte blir tomt i behållaren, (bilen ska vara i gång)
när det gäller vatten pumpen är det bara att byta, se till så alla slangar sitter
fast, fyll exansionkärlet fullt, starta bilen och låt den bli så pass
varm att fläkten startar, och fyll på vid behov upp till angviven markering
lycka till
TÄNK på att köra med den av VW angivna servooljan.
De är känsliga för annan olja och kan fungera dåligt eller havarera med annan olja.
Finns på VAG.
Det är orginal servoolja.
Den va inte så dyr.
Har för mig jag gav strax över 300 eller där ikring?
Blev iaf stor skillnad mot innan.
Jag tömde och bytte olja med gott resultat.
Servon fungerade ganska mycket bättre än innan.
Ja jag har för mig att det går i 0,75liter eller om de var mindre?
Meca tar 149:- för en liter (http://www.liqui-moly.de/liquimoly/w...archive62.html).
Någon som vet vad det är för sorts skruvar som sitter till ventilkåpan? M10? Är alla lika långa? Tänkte köpa i rostfria =)
Någon som har några 3.5" högtalare att rekommendera att sätta i instrumentpanelen och var de finns att köpa isf! =)
Marcus
