Har en Golf mk2 G60 -91. När jag vrider på tändningen lyser ej laddningslampan. Generatorn laddar som den ska. Vad kan det vara för fel? Instrument? kablar?
Kan vara så enkelt att lampan är defekt.
Kan vara kabelbrott eller diodplattan som är paj, men då borde du inte ha nån laddning längre så börja med att kolla lampan.
Jag har ett extra mätarhus till den.
Ska man prova och bara byta lampan eller ska jag ta hela diodplattan? Verkar smidigare att byta hela plattan. Den sitter väl bara skruvad i mätarhuset.
är det kabelbrott så är det val den lilla blåa kabeln som går från generatorn och in i kupén som är boven
om kolen är slut och inte får kontakt så lyser ej laddningslampan vid tändning på, men om du säger att den laddar som den ska så borde ju kolen va ok..
mk1 16v
lyser inte lampan laddar inte bilen om inte någon tidigare ägare har varit och kopplat om ngt special
Den borde inte ladda om laddningslampan är sönder.
Laddnings lampan är jordad i generatorn via kolen.
Generatorn är en elektromagnet och behöver en spänning för att börja ladda, den spänningen får den från lampan som då när generatorn börjat snurra magnitiserar.
När den sedan börjat ladda flyter det en spänning i kabeln FRÅN kolet till lampan, då blir det + mot + och lampan slocknar.
här finns lite att läsa i ämnet
http://www.startmotor.se/page/generator
mvh
t
Det var kolen som var skadade. Mätte laddningen igen, då hade den slutat ladda.
Bytte kolen idag och allting fungerar alldeles utmärkt. Tack för alla svar.
