Tjena, jag har en 2014 Passat 3C som har börjat varna för höger backljus.
Jag har bytt lampan men varningen kvarstår.
Har ni några tips om vad som kan vara fel? Resten av lamporna fungerar som det ska och märker inga andra fel.
Vanlig glödlampa och inte LED eller liknande?
Det var verkstaden som gjorde bytet då jag hade in bilen på service så det är deras mekaniker som hävdar att de bytt lampan men det inte hjälpte. (Godtrogen som jag är tar jag för givet att det är rätt lampa de bytt)
Då borde det vara rätt, kan man tycka. Å andra sidan så är det lätt att bara att köpa en lampa av rätt modell och prova själv.
Och lampan lyser som den ska, antar jag av din beskrivning. Vissa bilar har dubbla glödlampor i bakljusen och isåfall kan det lysa trots att en lampa är trasig. Nu vet jag inte om det gäller denna bilen, men det är också lätt att kolla.
Vad är det för verkstad som byter en glödlampa men inte kollar så att det funkar sedan...
Det skulle ju kunna vara något i kablaget, men det är ju ändå en rätt ny bil så sannolikheten för det är väl inte så stor. Kontaktdonen till lamphuset då? På min Golf sitter iallafall ett kontaktdon som anluter kabelstammen till lamphuset. Kanske skulle det kunna vara glapp i det? Eller att det inte är riktigt itryckt. Det borde vara lätt att kolla.
Bilen var inne på en vanlig intervallservice, de upptäckte antagligen felkod för trasigt backljus höger, testade att byta lampa på "goodwill" men det hjälpte inte och gjorde en notering om det. Jag hade alltså inte bett dem om att byta lampan överhuvudtaget då jag helt enkelt själv tänkte göra det vid tillfälle... Jag kan med andra ord inte beskylla verkstaden överhuvudtaget.
Kolla kablarna i övergången mellan kaross och baklucka, borde inte vara något där. Men man kan som sagt inte utesluta något.
Och som VFR säger, kolla anslutningen till själva lampan med.
(Trodde också att den nya lyste, fast felkod bestod [emoji15])
Skickat med hjälp av Tapatalk
