Som rubriken säger min gti 16v vill inte starta. Soppapumpen går men startmotorn vill inte slå över. Tacksam för ideer på vad det kan vara
relät till styrboxen?
vet du möjligtvis var reläet sitter ?
När du vrider om startnyckeln, kolla att det är spänning på kabeln till solenoiden på startmotorn. Det är den tunnare av de två +kablarna. Om det är inte är spänning där ligger felet troligen i tändningslåset. Det är även viktigt att det är bra kontakt mellan den tunna +kabeln och solenoiden annars blir det för mycket spänningsfall där.
Du kan "fulköra" startmotorn genom att sätta en kabel mellan den grövre +kabeln till solenoidanslutningen. Fungerar detta så är startmotorn OK
