Läckage spolarvätska tak/d-stolpe passat alltrack 2014
Har fått läckage på ledningen bak till bakluckan, det läcker lite spolarvätska längst bak i taket/d stolpen.
hade inne bilen på service och då påpeka dom detta, då vi aldrig använder bakspolaren...
och dom sa att detta var ett vanligt fel.
Någon som har någon bra Guide på hur man byter denna ledning. Eller framför allt hur man kommer klär av inredningen på bakre stolpen så man kan se ledningen, och byta kabelhärvan, alternativt byta vara spolarslangen😉
Citat:
Ursprungligen postat av
Tobal
Vart får man tag i en ny blå kontakt?
Om du är OK på att löda så går även det. Jag klippte av de kablar för de där pinsen i kontakten var sönder, som någon innan skrev så är det tajt draget så jag var tvungen att använda skarvsladd mellan och lödde ihop. Funkade finfint. Var dock noga på att hålla koll på vilken kabel du klipper så du får ihop den med rätt kabel på andra sidan kontakten igen ;)
