Problem med climatronic
Jag har lite problem med climatronicen på bilen.
Jag tycker inte den blåser kallt nog...
Inne i extra menyn på climatronicen på "Channel 40 - Evaporator Temperature" så visar det helt blankt, endast 3 streck.
På "Channel 44 - Refrigerant Pressure" visar det 42-45, vilket jag tycker är fruktansvärt högt om det nu stämmer...
Jag har inga felkoder i climatronics egna diagnos & testet där man testar alla fläktar & flärpar gick också felfritt.
Säkringar har jag kollat samt kondensorfläktar går.
Här är en länk till självdiagnos & felkoder.
http://pics.tdiclub.com/data/517/Cli...iagnostics.pdf
Vad tror ni felen kan bero på?
Gick igenom alla kanaler idag & en del värden verkar ju helt åt helvete.
Jag har kursiverat & understuckit de värden jag tycker verkar galna.
Temperaturerna känns ju inte riktigt bra.
Hella Climatronic OBD Channels
Channel Displayed Value Units
0 Program Number Dig.
1 Interior Temperature °C
2 Sunlight Intensity - Delayed 10 W/m^2
3 Sunlight Intensity - Instantaneous 10 W/m^2
4 Exterior Temperature - Delayed °C 130
5 Exterior Temperature - Bumper °C 178
6 Exterior Temperature - Fresh Air Inlet °C 230
7 Vent Temperature - Footwell °C 235
8 Vent Temperature - Dash °C ---
9 Blower Voltage - Set Value 0.1 V
10 Blower Voltage - Actual 0.1 V
11 Temp.-Flap Set-Value Dig.
12 Central-Flap Set-Value Dig.
13 Recirc. Flap Set-Value Dig.
14 Footwell/Defrost Flap Set-Value Dig.
15 Motor Run Time Hr.
16 Vehicle Speed mph (km/h if not USA)
* 17 START_AP Dig.
18 Recirc. Flap Dig.
19 Compressor Error Code See Appendix 0
* 20 PI_STELLMAX Ausbl-Reg. Dig.
* 21 INT_STELL Ausbl-Reg. Dig.
* 22 Epsilon Ausbl-Reg. Dig.
23 Vent Temperature - Actual °C 240
24 Vent Temperature - Set Value °C 387
25 Temp. Flap (-) Limit Dig.
* 26 RMP Temp. Flap Dig.
27 Temp. Flap (+) Limit Dig.
28 Central Flap (-) Limit Dig.
* 29 RMP Central Flap Dig.
30 Central Flap (+) Limit Dig.
31 Recirc. Flap (-) Limit Dig.
* 32 RMP Recirc. Flap Dig.
33 Recirc. Flap (+) Limit Dig.
34 Footwell/Defrost Flap (-) Limit Dig.
* 35 RMP Footwell/Defrost Flap Dig.
36 Footwell/Defrost Flap (+) Limit Dig.
37 Standing Time Min. (255 = No Data)
38 Compressor-PWM Dig. (0-200) ---
39 Evaporator Temperature - Set Value °C ---
40 Evaporator Temperature - Actual Value °C ---
* 41 Evaporator - I-Stell Dig. ---
* 42 Evaporator - Epsilon Dig. ---
43 Refrigerant Pressure bar 42
44 BiLevel Mix/Dash Vent Flap Dig.
45 Motor Temperature °C 0
46 Compressor Current - Set Value mA ---
47 Compressor Current - Actual Value mA 250
48 Compressore Current - Maximum Value mA 0
49 Compressor RPM 100/min 7
50 Radiator Cooling Fan Control Signal % 0
51 Windshield Wiper Mode Dig. (0=Off, 1=Int, 2=On)
* 52 Fdk-Correction wrt Wiper Mode Dig.
53 Blower Voltage Correction wrt Wiper Mode 0.1 V
54 Part Number
