Vw Polo 2003, EGR tappar kontakten med bilen, glapp i styrbox?
Hej, jag har en Polo 2003 som inte mår så bra. det började med dålig tomgång och problem vid varmstarter, tröttare än vanligt då och då, felsökning hos kompisen visade att EGR-ventilen inte gick att programmera. EGR-ventil byttes och programmerades in och allt var frid och fröjd några dagar tills jag körde ner i ett potthål så att det smällde till lite i bilen som det ju gör. Då blev det motorlampa direkt och problemen var tillbaka. Tillbaks till kompisen, mycket riktigt hade EGR tappat kontakt med bilen. Programmera in den igen vilket tog 3-4 försök innan det funkade. Frid och fröjd igen en dag tills jag hittade ett till hål, samma visa igen. Körde ett par dagar, en dag började bilen helt plötsligt gå på tre cylindrar, motorlampan blinkar och den svarar i princip bara på fullgas.
Har beställt Carly till Vw så jag kan inte läsa ur felkoder än. Kan det vara så att bilen markerar att något är fel genom att stänga av en cylinder så att man inte ska köra vidare?
Jag misstänker en kallödning/glapp i styrboxen, nån som känner till felet eller haft samma? Kan det vara boxen, eller är det troligare med kabelbrott eller glapp i nån kontakt? Det känns så långsökt att en kabel är av.
Nästa fråga, om det är boxen, hur bär man sig åt för att koda in en annan box i bilen, vem kan sånt?
