Ja jag undrar över krängningshämmarbussningarna på Octavian.
Går de att byta utan att riva hela framvagnen?
Var köper man , blir det VAG-reservdelar?
Några tips och trix?
Ingen Golf 4 pilot som har bytt dessa?
Hej, det är "enkla" att byta... Du behöver bara lossa på själva staget. Passa även på att byte de små stagen som sitter längst ut.
VAG, Mekonomen, Skruvat, Autodelar...
Tex:
http://www.skruvat.se/Stang-stag-kra...re-P19663.aspx
http://www.skruvat.se/Bussning-krang...re-P16753.aspx
Det sitter men en skruv och en bygel, kan vara idé att byta dessa samtidigt!
Där ser du den:
Kan vara lite trångt att få tillbaka den dock.
http://img394.imageshack.us/img394/7272/img00030eg1.jpg
Byt ALLTID bygel tillsammans med bussningen , kostar inte många spänn.
Dom äldre bussningarna/byglarna var släta , dom nya bussningarna har en "rygg" mitt på så även den nya byglen.
Att kränga på en gammal slät bygel över en bussning med "rygg" går........men du önskar att du hade spenderat den tiden till annat i livet. (Milt uttryckt).
