Har en Golf från 03a och får felkod på G85 för styrningen mekanisk fel.
Vart sitter denna G85..????:rolleyes:
Är det nån som kan vissa med bild.
Tack.
Tack.
http://lmgtfy.com/?q=Golf+G85
Tryck sedan på bilder. :)
Artnr på enheten: 1K0959654
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...LpSSSVmtTrZMRw
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_tr...at=0&_from=R40
Styrvinkelsensor , sitter bakom ratten i ditt fall är hela släpringen eftersom det är en MK4.Citat:
Förmodligen har den lagt av.
Citat:
Bilden förställer modernare variant som kom med MK5 , där styrvinkelsensorn sitter som en lös modul.
Denna passar väldigt dåligt i en MK4 , ser man tom på artnr.
1K0 = MK5
1J0 = Mk4
Tips innan man hänvisar till "let me google it for u" bör man själv vara säker på om vad man hänvisar till.
Kan lätt bli fel annars. ;)
Får skylla på att man läste för fort..
Tänkte direkt på Mk5 och kollade etka, inte bra att göra två saker samtidigt på jobbet märker jag. Ber så hemskt mycket om ursäkt för missförståndet!
http://www.youtube.com/watch?v=6t2hJCFqX0w
"Basic Setting
Sensor for Steering Angle (G85)
Prerequisites:
Start the vehicle.
Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
Ensure that the steering wheel is not moved again.
Keep the engine running and do not switch off the ignition.
System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Coding-II - 11]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -4.5 and +4.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]"
EDIT:
Hittat olika artnr, var av inget existerar på Etka.
Bla
1J0959654AP
1J0959654AG
1J0959654J
1J0959654AC
-alexx- , var inget personligt påhopp på dig utan ett tips i all välmening.
Kan lätt bli fel om man ber den som frågar googla på fel sak och personen sen beställer delar och det blir galet.
Det var så jag menade.
Nog om det. :)
Skrivet på forumspringaren.
