Extraljus flimrar
Precis monterat på 3 st led extraljus på min caddy -07. Kopplat med ett relä på helljuskabel, reläet är på 60A och lamporna drar 33,75 A. Lamporna är ”briodlights ultra 220” och drar 135 watt styck. Problemet ligger i att när jag kör så flimrar extraljusena och gör det mer på högre varvtal... har kollat batteriet och generatorn och allt såg okej ut. Kommer även ett surande ljud från reläet istället för ett klickade ljud som det ska vara. Hoppas att någon ska kunna hjälpa mig få svar på detta problem:)
Det låter som problem med spänningen. Om du mäter på plusmatningen ut från relät? Tomgångsspänning och spänning när du ger gas? Om du kopplar förbi relät och det fortfarande flimrar kan du ju utesluta det och fokusera på generator/batteri/anslutningar. Är allt detta schysst är nog dina lampor är av riktigt dålig kvalité.
Pratade med företaget jag köpte reläet av, dem sa att det förmodligen va reläet som spökade. Dem har skickat ett nytt som jag ska prova att koppla in och se om det fortfarande flimrar. Om det gör det så får jag börja spänningsmäta och kolla alla kontakter
Ligger du sömnlös och funderar på detta och du har sett hela utbudet från Netflix kan du bygla reläet och se på en gång om det är reläet eller något annat. Tar väl max någon minut på plats vid bilen.
Det hade jag faktiskt Ingen koll på... får försöka mig på det!
