Är det möjligt via VCDS att förlänga gångtiden på bränslevärmaren?
Just nu är det ju max en timme.
I arbetsbilen är det max två timmar. (T5) Men den har ju dubbla batterier, det har väl inte min Passat?
Varför vill du ändra tiden förresten?
En timme är lite klent när det blir Norrländsk vinter. :)
Är det under förarstolen jag borde hitta värmarens batteri?
Har du koll på om man kan ställa värmaren att endast värma vattnet, ej blåsa med kupéfläkten? Motorn vill jag ha varm, men helst inte kupén iom isbildning.
Extrabatteriet hittar du på vänster sida i bagaget under "plastlådan".
Det du kan testa är att vrida ner temperaturen på reglagen i kupén till en låg temperatur så att inte fläkten går så länge inne i bilen.
Om du trycker på OFF på ac panelen så värms bara motorn
