Tjena! Har ett problem..bilen har börjat läcka bromsvätska från högerbak. Slangen röret jag behöver är den som går in i oket. Köpte en del från biltema bromsslang höger bak men var ej den. Någon som kan tro sig veta vad jag behöver?
Känns bara som du köpt fel?
Borde väll finnas på de flesta butiker, åtminstone VW om man inte kollat där.
Det ska monteras en koppar/eller/aluminiumtätning mellan slang och bromsok.
Ja jo d e sant. Kanske löser sig om jag skaffar ny packning endast. För att det ser ut som att det kommer ut mellan bult och gods.
va äre för golf4? det finns nämligen minst 2 varianter av bakre ledningar.. en där det är ett figur-bockat rör som sedan övergår i pressad slang och sen över till rör igen.. EN bit, mycket dyr.
köper du en bromsslang till denna så fåru bara en kort snutt som sitter mellan övergången kaross - bakvagn.. den är ca 125mm lång om inte minnet sviker.
Köpte två brickor från mekonomen var ganska exakt som dom förra men inte riktigt. Läkte med dom nya. När man köpte nytt rör-slang så följde bulten och brickor-tätning med röret. Visst 300kr men tycker det borde gå att köpa dessa lösa.Bromsrör med banjoskruv på Mekonomen.
