Frugan kom hem med bilen lutande, höger fjäder fram var av!!!
Tittade lite snabbt på det, är det svårt att byta?
Något speciellt man bör tänka på?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Marinera skruven som håller fast dom övre länkarmarna i hjullagerhuset rikligt med en bra rostlösare. Och börja inte banka på skruvens ände innan du fått den att röra sig. Lätt att den böjer sig vilket gör det ännu jobbigare. Den kan va riktigt jobbig att få loss. I övrigt ska d inte va några problem :)
Är det verkligen nödvändigt att lossa länkarmarna?
Min tanke att lossa minsta möjliga...
Är det nödvändigt med en hjulinställning efteråt?
ja, ja. du bör även byta båda framfjädrarna, den andra kommer att gå av närsomhelst med.
Dom övre länkarmarna sitter fästa i övre fjäderfästet (eller va d nu heter) så dom följer me vare sig du vill lr inte. Man bör väl göra en framvagnsinställning egentligen även fast du inte lossar på några justerande prylar. Det är inte så mycket att lossa för att få ner fjäderbenet. Sammanlagt e d bara 5 skruvar å så lite bända så har du d på golvet.
sitter det inte 3 st bultar i överkant på fjäderbenen till passat??
jag har gjort som så (samma på tex vw passat,&audi A6 ) att jag lossat bultarna till de övre länkarmara längst upp vid fjäderbenet för att sedan vika ut dem.
sedan har jag lossat de 3 st bultarna upp på fjädertornet i motorrummet och sedan lossat bulten längst ned på bärarmen och lirkat ut hela paketet.
låter enkelt,men det kan vara lite knivigt.
byt fjädrar på båda sidor samtidigt,och OM du har haft planer på att montera en sänksats så gör det i samma veva du har dem nedmonterade,att byta båda fjädrarna bak tar max 15 min=jättelätt.
NEJ NEJ NEJ NEJ .
GÖR SOM Grönberg skriver.
Lossa dom 2 lackerade plastpluggarna i motorummets badbalja (där batteriet sitter).
Lossa i länkarmen.
Använd ett spett.
AKTA drivaxeldamasken.
Och vips,du har hela fjäderbenet i handen.
Så slipper du gra hjulinställning.
Envisas ni med att byta/lossa bulten till länkarms infästningen övre.
Grattis.
Kolla på denna tips tråd:
http://vwpc.se/forum/viewtopic.php?t=603
Har själv gjort det ett tiotal ggr.
fan, då har jag gjort massa jobb i önödan... men näste ägare blir väl glad med en ny fin infettad länkarmsbult...
