Några tips på hur man byter eller kan se hur man byter sidoruta i bakdörr på en Passat B7
Kan du inte hitta något på YouTube? Kanske inte denna videon hjälper, men som ledtråd.
https://www.youtube.com/watch?v=nIfqWXgpoqc
Videon kommer hjälpa dig. Tagit bort rutorna på en Tiguan I och den runda plasthylsan med en plastplugg i känns igen. Den sitter i hålen i glaset och sitter sedan i hissmekanismen. På dörrinnersidan finns två hål med gummitätningar. Du behöver köra fönsterhissen till rätt läge/höjd så du ser dessa två plastpluggar. Du behöver inte demontera högtalaren.
Tänk så här - att "grabbarna med kepsen bak och fram" på bilglasfirmor gör detta hela dagarna på massor med bilmärken så det är inte särskilt komplicerat. Men tejp, ett par extra händer eller en pumptving är bra att ha till hands när den nya rutan ska fixeras i hissmekanismen. Titta på din nya ruta var hålen sitter så förstår du var på dörrsidan ingången och gummipluggarna sitter.
Ska den lilla vita plastpluggen monteras i rutan innan man sätter den på plats ? Ser ut så på vissa videos för det knäpper till när de för ner rutan i mekanismen. Pluggen måste väl tagas bort innan man demonterar gamla rutan ?
Jag kan inget om just B7. På Tiguanen var det plastpluggen som fixerade rutan i rätt läge i hissmekanismen. Pluggen måste ur om du har rutan kvar i och jag kan inte tänka mig att du får in den i mekanismen om den är monterad på nya rutan innan. Det är den som liksom låser rutan i mekanismen. Ned med nya rutan och i med pluggen som är i två delar som synes på videon. En stor och en mindre konisk som ska pressas in i mitten så den låser en stora.
Pilligt men det går ganska enkelt.
Blir nog bökigt att få dit plaspluggen med rutan på plats
Jag kan som sagt inte B7 men förvånansvärt många VAG bilar är bestyckade med identiska delar och åtgärdas därför på ett snarligt sätt. Då återstår för dig att prova dig fram. Det värsta som kan hända är att grejerna ramlar längst ner i dörren och man får svära lite med blodiga knogar som följd :)
Har kollat plastpluggen ska sitta i rutan vid montering i hissanordningen den är av plast och vidgas lite vid montering var efter den sluter runt plaspluggen med ett klick
Precis, plastpluggarna (2st) pressar du in i rutan med en polygrip när du har rutan löst, sen pressar du bara ner rutan i låsanordningen tills det knäpper till och rutan sitter på plats.
Lite fönsterputs hjälper gummilisterna att hamna rätt.
Skruva gärna bort motorn till elhissen först så kan du dra rutan upp och ner manuellt för att få plastpluggarna i rätt läge bakom gummipluggen i dörrsidan, också slipper du grundinställa rutan efteråt.
