Problem med värme Passat 1-8t 00
Hej,
Tyvärr handlar mitt första post på detta forum, som ny medlem, om problem på min nya passat.
Har en passat variant 1.8t från 2000 och tyvärr så får jag ingen värme i kupen.
Det jag har gjort och/eller kollat är följande:
1. Kylarvatten (toppat som det skall).
2. Att klapparna i kupen fungerar när man går från kallt till varmt osv.
3. Att båda "slangarna" till "brandväggen" är varma (snarare jämnlika) vilket de är.
4. Läcker inte något kylarvatten.
Även:
5. Har testat "pumpa" på den "stora" slangen för att pumpa runt vattnet, för att se ifall det kan vara så att det är skit i systemet som klumpat igen. Det som händer är att om jag stänger av alla fläktar i kupen och pumpar på ett litet tag så bygger det lite värme - som sedan kommer in i kupen när jag sätter på fläktarna igen.
6. Har inte sett att vattnet rör sig i kylvattentanken. En bekant nämnde att vattnet skall liksom "puttra" lite. Vilket det inte riktigt gör.
7. Felsöka i klimatronicen - inga felkoder. Samt så har jag haft en vän som kollar felkoder i dator (inte VAG COM) - inga felkoder där heller.
8. Har försökt "lufta" systemet, men verkar inte som att det gått så bra. Kanske kan någon ge en utförlig beskrivning på hur jag skall göra?
Kan det bero på:
- Termostaten? (Motorvärme går upp som den skall verkar det som i.a.f inom rimlig tid)
- Vattenpump?
- Skit i systemet? (Har en burk med "kylarrensning" - bör jag testa?)
- Att det inte finns någon gud eller att denne inte gillar mig?!?
Vintern börjar närma sig och som student har man inte mycket deg att leka med så att säga. Men något som är värre än "nollor" på swedbank är att frysa medan man kollar nollorna... Så jag behöver ha ett hum om vad det kan vara - eller vad jag kan göra för att inte bli blåst på verkstaden.
Mvh R.
