Jag har tappat bägge baklysena på min cab.
Har bytt lamporna och kollat säkringarna.
Bromsljusen,backlampor och blinkers fungerar.
Någon som har en aning vart felet kan vara?
Med tanke på allt som du bytt och testat skulle jag gissa på ljus-knappen som nästa kandidat till felkälla.
m v h Henrik
Fler tips då det inte vara ljusomkopplaren?
Det är tur att bilen är så gammal så du slipper problem med bråkande CAN-bus. Om det inte var ljusomkopplaren heller har jag ingen bättre gissning än avbrott på någon kabel. Det blir till att studera el-schema och mäta före och efter ljus-omkopplare samt precis vid lamporna var du har och inte har 12 V.
Vet du med dig att felet kom i samband med att det rotats runt någonstans i bilen? I så fall skulle det ju kunna vara någon kontakt som lossnat.
m v h Henrik
Fungerar parkeringsljusen fram?
Dom går på samma säkring. Andra kablar från säkringsdosan bara.
Och sen så går hela allt via vänster bakljus. det skall sitta 2st kontakter där bak på den sidan.
finns inga andra kontakter på vägen. Om ingen har gjort något eget patent!
Jo p-ljusen fram fungerar.
Har inte cabben hemma just nu så jag har inte hunnit kolla nå mer på den.
