Dieselvärmare funkar?
Testade min dieselvärmare för första gången idag, ställde in värmaren på 21:30 och att den skulle gå 30 min. Kom till bilen strax efter 22:00 bilen var kall. Har ställt in den på heating, vilket jag tycker det bör vara? Ute tempen var ca -1 något jag gjort fel? skulle jag ställt in den på 22:00 istället och 30 min?
jag har en webasto bensin värmare original, så inte en disesel men jag har en remote till den och kan även starta den i kupen samtidigt med motorn. Borde ju vara samma för dig att du kan provköra den medans du sitter i bilen.
Årsmodell, märke, oem, från fabrik eller eftermonterad ?
2009, märke okänt, sitter originalmonterad från fabrik i en passat 2.0TDI. Jag har också remote till den men har inte testkört den när jag sitter i bilen.
om din mitt konsol liknar min
http://www.flickr.com/photos/23574881@N06/3790408338/
som på bilden där så finns det en knapp i mitten ratten (fläkten) som står dual på i denna bild men på min bil så är det en värme symbol, där kan jag manuellt slå på och av min webasto parking-heater, oavsett om motorn är igång eller inte.
japp, en sådan har jag. startar jag bilen och trycker in den så blir det snabbt varmt och gott i bilen. men varför blir det inte det när jag ställer in timmern?
timers får du nog kolla boken,
dom kan ju ställas på veckodagar , eller alla veckodagar.
Sedan måste soppanivån vara över reserven för den ska starta. står en del om det där i manualen.
Du ska kunna gå in och ställa vilken veckodag det är också.
Svårt, vet inget mer.
