Parkeringssensorer och backkameran fungerar ibland (passat alltrack -13)
Hej! Jag är nyreggad användare här så ber om ursäkt ifall mitt problem redan har hanterats på forumet. Jag har prövat sökfunktionen men jag hittade inget matnyttigt.
Jag har då alltså en passat alltrack 2.0tdi 4motion -2013 där parkeringssensorerna samt backkameran bara fungerar ibland.
När jag lägger i backen så kommer ingen bild upp på kameran och pdc knappen börjar blinka, parkeringssensorerna reagerar inte heller på något varken fram eller bak. Ibland kommer bilden upp från kameran en kort stund innan den stänger av och pdc knappen börjar blinka medans det ibland fungerar precis som det ska med både sensorer och kamera.
Eftersom det funkar ibland så antar jag man kan utesluta styrdon, kamera och sensorer? Utan det känns som att det är glapp i nån kabel/kontakt någonstans? Eller ett mjukvarufel?
Vore mycket tacksam ifall någon har tips eller erfarenhet ang det här problemet.
/Jonas
Funkar backlamporna?
Skickat med hjälp av Tapatalk
Vet ej hur det ser ut på din bil, men generellt brukar det sitta en brytare/kontakt på växellådan som känner av att du lägger i backväxeln. Den signalen som också triggar P-sensorer samt kameran. Är den sliten och glapp kan man få lite mystiska fel.
Vore inte fel att kolla felkoder, är det styrdon som felar - får du matnyttig information i jakten på felet. Särskilt om det är styrdonen som krånglar.
Du kan kolla parkeringsseniorerna genom att filma dem med mobilen. Svep förbi varje sensor rätt nära. Sedan kollar du filmen. Infraljudet hörs i filmen på fungerande sensorer. Trasiga är tysta.
Att P-sensorlampan blinkar, kan indikera på trasig p-sensor.
Kanske någon i närheten som har VCDS, som kan hjälpa dig
Ingen aning är väl det korrekta svaret, men en sensor som fungerar ibland och död i bland kan troligen ge sådana här fenomen.
Med andra ord, så kan det hjälpa att byta ut den.
Kolla skroten, om de har med rätt färg på.
Via dimljuset kan funka, rätt drygt att plocka av stötfångarplasten - om det inte är nödvändigt.
