Har en fråga angående stötdämpare fram på en sharan.
Det började med att bromsen "pumpa" när man bromsar, så jag kollade alla skivor och kom fram till att höger fram är vind( den slår ca1,5mm).
Skulle kolla vilken diameter det är på skivorna i dag och när jag hissa upp bilen så att hjulet är i luften så kan du röra hela fjäderbenet!!
Är detta riktigt??
Det var lika dant på den andra sidan.
Jag bytte stötdämpare i somras på bilen men la inte märke till något konstigt då.
Jag tycker inte att det verkar riktigt att man ska kunna röra fjäderbenet när hjulen är obelastade.
Någon som kan svara på hur det ska vara.
Tack på förhand.
Ola
