Hur sänker jag rattstången på min mk2 -88? 16v
Hör med nisse vet att kan gjort det iaf. Men om jag kommer ihåg rätt sä får du antingen borra sönder båda "bultarna" (en på varje sida) som fäster rattstången mot stagen i brandväggen, lägga in distanser med längre skruvar och muttrar. Eller så kapar du stagen och flyttar dem längre ner.
Tror du måste ta bort instrumentbrädan hur du än gör, för det är tight vid de "låsta bultarna".
nisse= GTI nissen
går att komma år att borra ur bultarna från undersidan av instrument panelen.
sätt sedan längre bultar med distanster för önskat läge.
men jag tycker man ska bygga om fästet så att det blir stumt efter att man hittat rätt höjd.tycker det blir lite "rangligt" med förlängda skruvar och distanser.
och med orginal stol i "nedersta" läget kommer ratten att sitta väldigt lågtpassar bättre att sänka rattstången i hop med en skal stol som sitter lägre.
Det är jag är Nisse! ;-)
Du får göra som Janne.M skrev. Borra bort skallen på de två brytbultarna som håller rattstången och sedan lägga emellan några distanser. Efter det så drar du fast rattstången med vanliga skruvar istället.
Dra inte ner stången för långt utan kolla så att det funkar eftersom det sitter en knut längst ner som inte kan vinklas hur mycket som helst.
Tänk också på att du grejar med något som kan förkorta ditt liv om du slarvar.
Man får ju kapa i plasten i "instruktionsboksfacket" efteråt, men det lär du ju förstå själv. :-)
Det är jag och Qvarnis. Superkändisar inom bilsporten. ;-))))))
Jag tycker att det är lättare att ta bort de skruvarna med huggmejsel. Dom sitter inte så värst hårt.
Passar inte justerbara rattstänger från Corrado?
några framsteg??
