Passat B7 2011 - Dålig värme på passagerarsidan
Gäller en Passat B7 2011 - Med Climatronic 2-zon
Har lite problem med värmen på passagerarsidan, körde till jobbet i veckan när det var -25 och då var det kanonvärme på förarsidan men snorkallt på passagerarsidan.
Jag blir inte riktigt klok jag har försökt googla som en tok, mesta tyder på antingen är det nån ställmotor som blandar luften eller värmepaketet.
Sitter det två värmepaket på dessa? Jag trodde det så demonterade det mesta nertill men hittade inget värmepaket. Dock hittade jag ställmotorn för mix och den rör då på sig som den skall.
Försökte skicka in en s.k "snakecam" för att se om jag kunde hitta något. Hittade axeln och det VERKAR som att spjället inte rör sig trots att man ser axeln rör sig.. svårt att veta hur det är uppbyggt utan en sprängskiss :)
Går det få tag måntro? Nån annan som haft samma bekymmer?
