Mitt första inlägg här, har en Polo TDI 08 där båda fönsterhissarna lagt av samtidigt. Bytte knappsatsen i i förar dörren men det hjälpte inte. Alla säkringar hela, kablarna ser ok mellan dörr och kaross.
Något tips?
Något tips?
Jajjemän. Innan du bytte knappsatsen hade du naturligtvis kollat säkringar och mätt upp om du har spänning till motorer och modulen i dörren och kontrollerat kableget i övergången mellan dörr och a-stolpen så det behöver jag ju inte tipsa dig om.
Då fortsätter du felsöka när du eller någon hjälpt dig med att läsa ur felkoder ur bilens felminne. Innan det är gjort kommer du ha dräpt mååååånga timmar och tusenlappar på att byta grejer utan att veta vad som är fel.
Har en enkel ob2 läsare den ser inga felkoder. Polaren i Göteborg har VCDS får åka dit och kolla.
Bra. Modulerna i dörrarna kan vara döda (osannolikt att båda dör samtidigt) eller CEM. Med VCDS kan man testa alla funktionerna.
Har mätt på kontakten in till motorn:
Det finns 12V till dörren, Signalerna från strömbytarna(i dörren) kommer fram till kontakten till motorn, mätte 2,5V 5V mm beroende på hur knappen påverkades.
Är det ngn central styrmodul i vänster dörren som även kontrollera högerdörren?(Eftersom båda dörrarna har lagt av samtidigt)
Har inte testat med VCDS ännu
Ser att det är en gammal tråd, men fick ni pli på problemet? Jag har exakt samma. Dock fungerar fönstret en körning ( tills nyckel är urtagen ett tag) om jag plockar av plus kabeln till batteriet en stund, så känns som något relä.
