Torkarna har slutat fungera på Max fart.
intervall och låg hastighet funkar bra, men när man slår på Max fart så går torkarna ner till viloläget, istället för att accelerera till Max.
Var ska jag börja leta?
Sent from my iPad using Tapatalk
Kan det vara relät eller spaken?
Några idéer?
Synd att ingen verkar veta, jag kan själv inte bidra med mycket kunskap i detta.
Vill minnas att jag läst om liknande problem i andra trådar men hittar dem ej.
Spaken är nog ett första steg.
Kabelbrott?
Jordfel?
Pratade lite med Bilmetro idag, och kanske spaken, men dom var inte säkra.
Kostade 1150:- ny. Lite svettigt att test och inte vara säker då.
Art. nr: 4B0953503F 01C
Hittade dock en ny Mexiko made på Ebay, för 450:- plus frakt.
Kanske går det Ebay way och testar.
Hur är det med Airbagen, kan den böka till det nu när jag ska bort med ratten?
Kolla autodelar.net
Är det lätt och komma åt den så den snurrar sig?
Hittade en Ebay instruktion.
https://www.youtube.com/watch?v=70RhS1fTqug
Kan vara en av tre grejer.
1.motorn.
2.spaken.
3.relät.
Upp:ar denna då jag inte har provat något sen sist.
En sak som jag märkte idag var att om man sprutar vatten på rutan så går inte torkarna heller. Det brukar dom göra i en så där 3 till 4 drag innan dom stannar?
Är det relät ändå?
https://shop.ahw-shop.de
slå ett öga på denna sida orginal delar till bra pris :)
