Hur gör man för att programmera en fjärrlåsnyckel på en golf mk4a? Alltså själva låsa/låsa upp-funktionen. Står i instruktionsboken men den är på tyska å de är jag väldigt kass på! :)
Mvh
Anders
Mvh
Anders
Jag gissar att du behöver ha VAG-COM
Väcker denna till liv istället för att skapa en ny tråd.
Har då köpt ny nyckel och fjärr till golfen:
nyckel
fjärr
Har lyckats koda nyckeln (immo'n) men inte fjärren.
Efter lite synande av fjärren så visar det sig vara en 315MHz fjärr. Min gamla är en 433MHz. Fick tipset att åka till en återförsäljare, men jag har svårt att se vad dom kan göra. Henrik?
Vad göra? Bara kasta fjärren och köpa en på 433MHz antar jag?
Någon som vill köpa en sprillans ny 3-knappars fjärr? :D
Har du provat det här? : http://www.ross-tech.com/vag-com/car...-matching.html
Yes, båda sätten.
Det konstiga är att när jag försöker göra alternativ 1 så vägrar den ändra från 1 till 2 (har två nycklar).
Värt att nämna är kanske också att jag har ett Defa larm med separat dosa.
För att summera: Jag har alltså två VW nycklar/fjärr - en gammal och en ny. Plus en defa-fjärr.
Den vill alltså inte ta emot/acceptera fjärr 2.Citat:
Då har jag inga andra förslag , antar då att det är som du skriver olika frekvenser på fjärrarna.
Och förklaringen till detta är antagligen att olika generationer av komforstystemet har olika frekvernser.
Åtekommer................
Dels kan jag inte via vag-com ändra så att jag kan ha fler än 1 fjärr, dels vill den inte acceptera fjärr nummer 2.
Frekvensen står klart och tydligt på fjärrarna, den gamla är 433 och den nya 315. Antar att comfort(?) styrdonet bara klarar en frekvens?
Men säg nu att jag köper en ny 433MHz fjärr, kommer jag kunna programmera den trots ovan problem (ej går att ändra antalet fjärrar).
På vilket sätt påverkar Defa larmet allting?
Edit: Missade din edit. :) Tack!
Hittar inget vettigt förutom att det är olika generationer av komforsystemen , det ger då en logisk av de olika frekvenserna på fjärrarna.
Antar att frekvensen är bytt för att öka säkerheten mot ex utstörning eftersom 433Mzh är ett rätt vanligt och belastat frekvensband.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._(Generation_2)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._(Generation_3)
Proceduren för att koda nyckel är dock densamma , så jag tror ditt problem är som du själv misstänker nyckelfrekvensen.
Ska ej påverka på något sätt.Citat:
Tack! Henrik.
Det som är kvar att lista ut då är varför jag inte kan ändra antalet fjärrar... :-S
