Ej fungerande lampor..
Hallå där..
Har lite problem med bilen, några saker som man gärna vill få igång innan det är dags för bes...
Bilen är en Golf GTI -85
Ska backlamporna lysa på bägge sidorna, eller bara på en sida?
Sitter det någon kontakt under damasken (vid växelspaken) som brukar kunna balla ur?
Sen fungerar inte skyltbelysningen bak.
Vet inte riktigt vart man ska börja riva..
Går det att mäta sig fram, isåfall vart kan man mäta för att se om det går fram ström??
Tacksam för alla tips och ideér..
Annars kanske det slutar med en GTI som e till salu billigt frammåt våren...
MVH/ Robert
Båda backlamporna ska lysa när backen är ilagd. Strömbrytaren eller vad man ska kalla den sitter ovanpå växellådan, det går två kablar till den. Det är ett stift innuti den som kan kärva och då lyser inte lamporna när backen läggs i. Bara att skruva bort och smörja.
Om det är så att lampan lyser bara på ena sidan så kan det vara brott på kabelstammen som går mellan lamporna. Inte så troligt iofs då den ligger ganska skyddat. Kolla alla anslutningar och kopplingar. Tidens tand kan göra att koppartrådarna ärgar sönder.
Skyltbelysningen: Börja med att ta bort den svarta plastbiten som sitter på insidan av bakluckan. Mät med voltmeter om du har 12V på kablarna till skyltbelysningen. Om det inte finns spänning där så kolla kablarna. Kablarna till bakluckan går från karossen i en gummigenomförning på vänster sida. Här kan det vara kabelbrott.
