Bilstereon är helt död efter att vi monterat ur den i 30 sekunder
En polare har precis köpt sig en Golf III GTI som han ska ha som sommarbil. Han ville sätta dit ett par gamla 3,5 högtalare i framrutan så vi tog ut stereon för att fiska fram högtalarkablarna till den högra sidan (den vänstra var redan framdraget).
När vi satte tillbaka stereon igen så vägrade stereon att starta, den är stendöd.
Vi kollade över diverse sladdar (främst röd, gul och svart) som är el och jord, men det hjälpte inte att vi tejpade om de tvivelaktiga "skarvarna" som uppkommit med tiden.
Det ska tilläggas att tidigare ägare har klippt sladdar och kopplat in högtalarsladdarna med bilen genom att vira ihop sladdarna. Det är bara den röda, gula och svarta som sitter ihop med "sockerbiten".
Vår tanke var att det förhoppningsvis var fel på sladdarna i mellan stereon och sockerbiten som "kommer ut från bilen" eller själva stereon. Vi bytte därför stereo och den medföljande sockerbit och kablar som följer med den nya stereon. (alltså den stump där man ibland måste byta koppla om GUL och RÖD kabel för att inte minnet ska raderas varje gång man stänger av bilen)
Eftersom att det funkade förut så klippte vi högtalarsladdarna likadant som på den gamla (alla utom gul, röd och svart) på den nya stereons sladdar också och satte på tändingen men det fungerar inte nu helller.
Vad är det som gör att stereon inte startar? Fastän att det är en annan stereo och annat kablage som inte är slitet? Det är fräsha grejor med klippta sladdar som är kopplade till högtalarsladdarna som sticker ut från stereo-gluggen.
1. Det måste vara den biten kabel (med 4 små sladdar) med en sockerbit som kopplas in i stereons sockerbit som är trasig eller? Alltså det kablage som finns inuti panelen och omöjlig att komma åt -.-
2. Finns det någon särskild säkring i säkringsboxen som kontrollerar stereons funktion?
3. Bakom "stereogluggen" finns också en sladd som bara ligger löst nu och vi vet inte var den ska sitta. Det är en liten sorts sockerbit med endast 2 sladdar och 2 stycken stift. Vad är den till för?
