Får förhoppningsvis sålt våran volvo imorgon och då är jakten igång efter en Passat.
Behöver nu lite hjälp med vad man kollar på på en så ny bil, och om det är ngt speciellt man tittar efter på den modellen.
Som vanligt med nya bilar, kolla hur den är skött.
Kolla på ägaren!! Bryr han sig om bilen? Skulle du låna ut din bil till honom? Om du skulle det är den säkert OK skött.
Kolla servicebok.
Annars inget speciellt att tänka på, bara att använda sunt förnuft.
Ta det lungt och kolla på flera bilar, det finns många att välja på.
Lycka till!
//Linus
Ingen som kan ge lite tips på vad man skall koll efter på just denna bilmodellen?? Barnfel m.m
Antar kombi??
*LMM pajar ibland...bil känns slö.
*Vid kombi så kan bakluckans uppnings prylar paja.
*Funkar AC som den ska?
*C-lås funkar det? Tänds innerbelysning när du öppnar alla dörrar (Testa en efter en). Om inte så är det säkeert knas på en låskista.
*Har han motor värmare? Kolla så att den är tätad ordentligt vid ingången till kupen annars kan det komma in vatten.
*Knirr och knarr ljud...
*Lättare olje och vatten fuktning från Ventil kåpa och vatten stussar på toppen + ev m-värmare
Annars är det samma som alla bilar...ta ett test via SBP annars (M.test) så får du typ svart på vitt.
+ ta och kolla bilen på VAG..fixa reg.nr och be dom kolla i ett program som heter GOLIAT så ser dom allt som är utfört på en leg. VAG verksta...ett het tips=)=)
Så..hoppas det hjälper=)
Grymt...tack för hjälpen
