Problem DSG 02e Caddy
Jag håller på att felsöka en caddy -07 med dsg 02E låda.
Den lider av "flash of death"
Har läst av den och får felkoden:
18154 Solenoid valve supply; circuit malfunction permanent.
När jag läser av bilen och kollar live data
så är spänningarna på voltage supply och voltage supply2 märkliga.
På voltage supply får jag cirka 12volt i värde när motorn är igång
När jag bara vrider igång tändningen så blir det 0volt
Och på voltage supply2 får jag 0volt i värde oavsett.
Har även läst av detta på en fungerande caddy och då visar dom värden 12volt oavsett om motorn går eller ej.
Det jag gjort är att mätt spänningen fram till kontakten på dsg lådan.
Och konstaterat enligt kopplingschema att detta är som det ska.
12Volt mellan stift:
11-16
11-19
18-16
18-19
13-16 enbart när tänding är på
13-19 enbart när tänding är på
Vad är dessa spänningar för något? Voltage supply och voltage supply 2?
Är det någon av 12V matnigarna som finns i kontakten och som försvinner på vägen från kontakten till mechatronicen?
Har sett någon som kapat upp den ingjutna styrmodulen och lött ihop kablar som släppt av värme/vibrationer.
Någonstans måste det finns beskrivet vad dessa värden i datalistan betyder annars så är dom ju meningslösa.
Är det nått jag behöver tänka på att kolla upp innan jag river ner och kapar sönder mechatronicen?
Tänkter mest på om jag inte hittar nått fel och måste byta hela enheten.
